Passat Alltrack B8 2.0 bi-TDI
Заключено
Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Мнение от peyopetrishki »
Изненадващо днес попаднах в задръстване и постоях вътре 10мин, Пловдив е чудесен. Та ми се отвори възможност да направя два клипа на кутията при пъплене напред. Ясно се вижда, че задържа доста на първа, вместо да сложи веднага втора и да товари съединителите.
@YYakovliev, ето седалките както заръча:
Масажа не съм го пробвал още, че лумбалната ми област е чувствителна тия дни [smilie=sarcastic.gif]
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Както казва един познат - порно седалки. Чук са.
peyopetrishki написа: 30.03.2021, 18:44:23 Масажа не съм го пробвал още
Не ти и трябва ;)
Жив ташак е тоз масаж,пък при VW се доплаща за него 300лв [smilie=sarcastic.gif] колко да е УбаФ.
@kolyo b8, изглежда имам подгрев на предното стъкло. Тая сутрин поне 30 секунди търсех бутон OFF за климатроника, а той се спирал само през менюто [smilie=fool.gif]
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
И отопление на волана имаш :).
За климатроника можеш и с бутона А/С да го изключваш и включваш без да влизаш в MENU. Другия вариант е със средната врътка (за сила на вентилатора). Въртиш обратно на часовниковата докато на дисплейчетата за градуси стане Off. През MENU и тъча горе вдясно можеш за си зададеш интензивност на работа на вентилатора - има три положения: ниска, средна и висока (три размера на перката). Също от тъча може да заключиш бутоните на климатроника за задния ред (ако си с деца), че аз един път се чудих защо само се потя при 20 градуса на таблото... и познай - температурата на задния ред беше на High.
За отоплението на волана има бутон и до скоростния лост, забелязва се по-лесно ))
Понеже багажника се ползва доста, реших да сложа гумена стелка. Предпочетох такава с нисък борд - 3см, макар да има такива и с по 10см. Цената в ФВ е 200лв за едната и 400лв за другата, май без ДДС. Предпочетох афтърмаркет, понеже целта на това нещо е да пази, а двете основни качества да не мирише и да пасва. Оцелих и някаква промоция, та цената дойде 65лв с доставка. Дори след изваждането от кутията не мирише, така че почнахме добре. Пасването е много добро според мен. На първо четене е добре :)
Мнение от kograman »
Ще останеш доволен от тази стелка.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Моят леген в багажника е същата марка - много добре пасва и съм много доволен.
Техни стелки съм използвал,добра изработка,и не миришат.
kolyo b8
Идеална е стелката. Сигурен ли си за цените на стелките от VW? Аз по-плитката съм я взимал на 95 лв + отстъпката от VW.
Ако ще слагаш греди на багажника "ОЕМ" -ските всъщност са ATERA - разликата е, че са с лого VW и цената е около 550 - 600.
Мойте си ги взех от Букурещ на една командировка, цената им беше 707 Леи (около 280 лв). За Б7 ставаха и от Lidl за 69 лв :).
Гледам, че сега се е появил представител и в БГ, обаче цената си е пак като за ОЕМ.
Модела на гредите е ATERA SIGNO RTD 048 522.
optimax
Мнение от optimax »
peyopetrishki, аз имам същата отзад.Лятото редовно капе вода там ама няма никви грижи.Имам и гумени и текстилени за купето.И те са топ топ
Е супер, щом толкова много хора използвате марката и сте доволни, значи няма да има драми [smilie=thank_you2.gif]
@kolyo b8, благодаря за полезните включвания. Греди засега няма да използвам, пък по-натам един господ знае [smilie=music.gif]
Явно днес е вечер за мерене. Ей го и пасатя:
Пълен сток, 2/3-ти резервоар, детско столче и прочие, над 1800 кила, 4х4, 239кс, дизел, 19-ки.
Само избрах от режимите спорт, забравих да видя дали е активиран лънча. Личи си на 0-100 графиката, че старта е от 0 оборота [smilie=sarcastic.gif] Доволен съм, очаквах по-бавен да е.
Като за чичомобил - буркановоз е перфектен бре!
Като за чичомобил / буркановоз е перфектен бре!
Заключено
