style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Колеги, я кажете копчето на огледалата ок ли е да се държи на позиция отопление? Винаги ли работи или се включва при определени условия?
Ако винаги грее не искам да го държа, но е тъпо всяка сутрин да го въртя да го включа и после да го изключвам.
До @style34, - Когаго външната температура падне под някакви Градуси, тогава сработва Отоплението на Огледалата. Обаче не помня колко [smilie=pardon.gif]
zorozlatanov
Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo
Мнение от zorozlatanov »
Когато горивото спадне с 5-6 литра от пълно, при маневри в гаража от типа-малко напред, малко назад, си думка от пличкане резервоара -доволно. Понякога ако е тихо в колата даже се зачудвам какво думти, преди да се усетя. За справка- в T-Rock a, не се чува, ама е бензин.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
style34 написа: 22.10.2019, 12:37:56 копчето на огледалата
Моето го държа на R, за да ми сваля огледалото като паркирам назад. Само не съм сигурен, че всичко коли я имат тая "екстра"
Имаш го,щот имаш памет и ел.седалки.Аз го няям,ама и не ми трябва/кефи [smilie=pardon.gif]
intense
Мнение от intense »
"Отключих" го на моята, но ме дразни, че не се връща в начално положение. Спира някъде посредата...
Pijomir
Мнение от Pijomir »
igeorgiev82 написа: 22.10.2019, 15:58:46 Имаш го,щот имаш памет и ел.седалки.Аз го няям,ама и не ми трябва/кефи [smilie=pardon.gif]
Имаш го, ама трябва да си го отключиш. И на мен Жорето ми го пусна, но не го ползвам, защото след третото ползване на екстрата, огледалото не се връща в изходната точка, както е казал и intense.
До @intense,
intense написа: 22.10.2019, 16:11:11 не се връща в начално положение. Спира някъде посредата..
Май имаш някакъв "Bug". При мен се връща, където си е запаметено..
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
intense написа: 22.10.2019, 16:11:11 че не се връща в начално положение
При мен се връща в начална позиция, но след определена скорост. Явно колата си мисли, че вече съм приключил с маневрите и си го връща пак в нормална позиция.
style34
Мнение от style34 »
След 15 км/ч се връща, но и при мен остава по-ниско отколкото трябва. Затова не го ползвам. И викам да го държа на топло, но е тъпо да работи непрекъснато, като след 10 минути няма нужда.
mariyan
Гараж: B58 Gen 3
Мнение от mariyan »
Когато подгряването работи, колата ти дава информация за това в инфотеймънта. Мисля, че беше в Car > Convenience consumers. Така че там може да се проследи кога работи.
intense
Мнение от intense »
@tuningmania, @SimichOil, нямам комфорт модули, ел. седалки и памети. Може да е заради това.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Беше коментирано и друг път. Връща се ако имате мемори седалки.
VRS
intense
Мнение от intense »
При какво ниво светва лампата за охладителната течност?
След съботно-неделното ми пътешествие вчера отварям капака и се оказа, че нивото е около 1 пръст под минимума, но лампа не е светвала...
Още малко и щяла да светне. Докато жиците се мокрят от ант.не светва.
