Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
- Genata
- Регистриран на: 14.04.2019, 18:46:45
- Гараж: Пловдив
Здравейте колеги къде в Пловдив може да ми направят активации с VAGCOM.
- todor87
Genata, има голяма вероятност с масовия VCDS, който е HEX-CAN, да не ти прочете контролерите, ако става въпрос за твойта кола.
Понеже изкараха нов интерфейс V2.
Аз съм от Пловдив, какво по принцип искаш да ти се активира?
Stevek
- Гараж: Superb III 2019
С HEX-USB+CAN (aka HEX-V1) в Superb 3 MY2019 не се поддържа само един контролер - 4B-Multifunc. Module.
В останалите няма проблем, промених си доста неща. Кабелът е от sklad66.
- todor87
Stevek, благодаря за инфото...
Има някакви аномалии явно...![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Stevek
Активиране разпознаването на пътни знаци.
Skoda Superb 3V MY2019 с цифрово табло и Amundsen.
Колата трябва да е с предна камера за Lane Assist.
В темата процедурата вече е описана, но при мен имаше разлики.
Controller A5 (Front / front view camera)
07 Coding
Byte 16, Bit 4
"Traffic Sign Recognition (TSR/VZE) active [PR-QR9]" = enable
( В по-старите версии на контролера, опцията е в Byte 1, Bit 0 )
Controller 5F (Information Electrical)
10 - Adaptations
ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21 = activated
ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification = activated
Controller 17 (Instruments)
07 Coding
Byte 5, Bit 2
“Traffic Sign Recognition installed" = Enable
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Разпознават се знаците за ограничение на скоростта и забранено изпреварване, засега други не съм видял.
Допълнителни кодировки и адаптации, които изследвах до какво водят:
07 Coding
Byte 24 Bit 6 - Traffic Sign Display (VZA) = Enable
"Traffic Sign Display (VZA)" = показва или скрива в таблото "Road Sign" секцията от раздел "Driving data".
За удобство трябва да е включено.
Controller А5 (Front / front view camera)
Security access: 20103 (изисква се за тази адаптация)
10 - Adaptations
IDE04733-Road sign detection fusion mode = Road sign fusion/Road sign detection/…
"Road sign fusion"
Разпознава пътните знаци заедно с навигационни данни за наложени ограничения.
Ако разпознае знак за ограничение - показва го, след това преценява по навигационните данни докога е в сила.
Случва се да греши. Например за ограничения наложени само при дъжд и др.подобни.
"Road sign detection"
Само разпознава пътните знаци, след като разпознае знак - показва го докато не разпознае друг. Минавате пред ограничение 30 за пешеходна пътека, ще ви показва това ограничени и след като подминете пешеходната пътека.
VZA = Traffic Sign Display / Verkehrszeichen-Anzeige
VZE = Traffic Sign Recognition / Verkehrszeichen-Erkennung
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... n_Acronyms
07 Coding
Byte 16, Bit 4
10 - Adaptations
07 Coding
Byte 5, Bit 2
ЗАБЕЛЕЖКИ:
07 Coding
10 - Adaptations
"Road sign fusion"
- Rangel
Аз имам Lane assistant, но той май не е с камера?!
didoya
С камера е, тази в огледалото която е.
- Rangel
Така, някъде бях питал... тази камера ли управлява асистента за къси/дълги?
- Genata
- Гараж: Пловдив
Здравей ,искам да ми се активира Road sign fusion.
didoya
Не съм сигурен за това.Rangel написа: 25.07.2019, 09:22:40 Така, някъде бях питал... тази камера ли управлява асистента за къси/дълги?
Мерси. Активирах с тези инструкции на кола 2019 и всичко работи.
- Rangel
На моята ще можеш ли?
Нямам идея, трябва да видим.
- Rangel
Ок, ще се чуем.
prvv
- Регистриран на: 18.03.2019, 18:47:22
- Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
Момчета, някой знае ли как се активира Video in motion на Columbus?
